Polo classic 1.4 8v gaśnie
SpursManiak
Post autor: SpursManiak »
Witam, w ciągu ostatnich 5 dni zauważyłem, że przy hamowaniu gaśnie mi silnik. Przydarzyło się mi to 3 krotnie. NIE wiem co może być przyczyną. Od tego czasu również przy dojeżdżaniu, dokulaniu się do skrzyżowania na luzie czasem zatrzęsie silnikiem i na chwilę jak się zatrzesie raz zafaluja obroty od 700 do 900.
Ostatnio wymieniałem przewody i świece oraz czujnik temperatury silnika.
Dokładnie po wymianie czujnika zaczęło się to dziać. Przed wymiana czujnika ciężko palił na rozgrzanym ale po wymianie problem zniknął.
Co może dolegac mojej polowce ?
podłącz pod vaga może coś pomoże, kojarzy mi się to z sondą lambda ale nie jestem do końca pewien
SpursManiak
Przepustnicę mam do wymiany na 100%. Komputer wskazuje na tą właśnie usterkę, ale równocześnie pokazuje się błąd od sondy lambda. Według zaprzyjaźnionego mechanika, błąd od lambdy może zniknąć po wymianie przepustnicy. Zobaczymy.
Podczas podłączenia pod komputer wyskoczyło jeszcze pare delikatnych spraw, więc czeka mnie sporo roboty.
podaj kody błędów najlepiej
albo sprawdź je na http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Main_Page
