[9N3] jak zdjąć airbag z kierownicy?
J
Jarek74
Post autor: Jarek74 »
Polo 9N3 rok produkcji 2007
Kierownica 3 ramienna
Muszę zdjąć kierownicę do obszycia skórą i nie wiem jak się za to zabrać aby nic nie uszkodzic.
Prosze o informacje jak to zrobić.
Jarek
d
dacjano
Post autor: dacjano »
z prawej i z lewej strony srubokretami płaskimi podważyć jednocześnie a druga osoba niech wyciąga airbaga.
J
Jarek74
akumulator musze odłączyć czy nie ma znaczenia?
jak sie odlączy taśme airbag'a to nie pojawią sie później jakieś błędy lub inne szopki sie nie będą dziać?
Alan6R
Post autor: Alan6R »
Jak nie masz VAGa to odłącz, bo wyskoczy Ci kontrolka od poduszki.
VW Polo 6R 1.2 TSI Highline.
J
Jarek74
nie mam VAG'a
Czyli akumuklator odłączam i wtedy nic sie nie będzie pojawiało, znaczy sie kontrolka poduszki i blędy?
Ps.
a czy jest ktoś w stanie powiedzieć coś w tym temacie?
viewtopic.php?f=16&t=391&p=45765#p45765
d
dacjano
Tak odłącz aku, ale z doświadczenia wiem, że nawet na odłączonym aku póżniej jak będziesz spowrotem montował airbaga wyskakuje kontrolka poduszki czasem zgaśnie sama po pewnym czasie a czasem pomaga tylko VAG. Co do tego tematu o osłonach to powiem ci, że też ich nie mam! nie wiem co to za polityka VW.
J
Jarek74
niestety nie udalo mnie sie nic zrobić w kwestii zdjęcia arbagu :-(
jak odchylę tworzywo kierownicy aby czyć coś tam podważyć to ukazuje się taki widok;
no i nie wiem co i gdzie włożyć aby zwolnić jakieś zaczepy :(
może mi ktoś wyjaśnić co zrobić?
Albo inaczej - czy na podstawie tego co widać można stwierdzić czy ten airbag ma tył plastikowy czy metalowy? Podobno byy i takie i takie, a nie były zamienne i to pomimo tego, że montowane były do takich samych kierownic!
Jest to dla mnie ważne bo mogę kupić kierownicę obszytą skórą tyle tylko, że muszę wiedzieć jaki airbag jest u mnie aby się go dało zamontować.
d
dacjano
Ja zrobiłem tak podwarzyłem go po bokach a druga osoba z góry próbował go ściągnąć i poszło ale trzymał bardzo mocno.
c
caro
Post autor: caro »
Zobacz od tyłu kierownicy powinny być specjalne otwory, wkładasz śrubokręt i powinna wyjść
Mika
SuperNiania
Post autor: Mika »
[quote=""caro""]Zobacz od tyłu kierownicy powinny być specjalne otwory, wkładasz śrubokręt i powinna wyjść[/quote]
tak jak napisane wyżej
płaski śrubokręt w miarę wąski trzeba wsadzić w otwór z tyłu
wsuwaj go aż poczujesz opór później przekręć go o 90 stopni
powinno to zwolnić pręt blokujący
za pierwszym razem może się nie udać ale gdy dojdziesz do wprawy to parę sekund i zrobione
Mam wszystko w tyle...Obrazek
J
Jarek74
bede póbował- tylko napiszcie gdzie jest ten otwór. W tej szczelinie której fotkę zamieściłem?
Alan6R
Nie, musisz przekręcić kierownice w jedną stronę o 90 stopni i na górze od strony licznika będzie jeden, i później o 180 stopni i będzie drugi otwór.
J
Jarek74
rozumiem że to są te otwory a ten metalowy drut to sprężyna i trzeba ją zwolnić spod tego plastikowego zatrzasku - czy dobrze kombinuję?
http://img132.imageshack.us/img132/7020/p8030045.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/4029/p8030044.jpg
próbowałem coś z tym zrobić ale jest słaby dostęp i kiepsko widać więc na razie odpuściłem ale jeszcze nie dałem za wygraną ;)
-- Wto Sie 04, 2009 11:30 am --
udzło się! W sumie to dziecinnie proste ;)
STAR CREAM
Post autor: STAR CREAM »
podepnę sie pod temat AIR BAG-a.
Ostatnio czyli wczoraj montowałem podświetlanie schowka napięcie "pożyczyłem" z zapalniczki wyciągnąłem schowek i odpiąłem kable od wyłącznika AIR. Potem jak zamontowałem lampke to sprawdzałem na odpiętej kostce AIR - wyłącznik czy działa mi lampka. Teraz mi kontrolka AIR BAG świeci :((((((((
Jest szansa że coś nie łaczy na tej kostce czy poprostu wywaliło błąd? Czy jak odepnę aku to coś może pomóc?? Czy bez kasowania się nie obejdzie?
francuz - creative złomology
savic
Post autor: savic »
raczej bez kasowania się nie obejdzie - kontrolki airbagów same nie gasną
