deska rozdzielcza
deska rozdzielcza
jest maly problem chce zmienic diody podswietlenia tabicy ze standardowego zielonego na niebieskie tylko jak zdjolem deske to nie moge znalesc tych gdodek. moze robil to ktos z was i wie jak to sie wymienia jak tak to dzieki za imformacje i pokierowanie jak to wymienic.WIELKIE DZIEKI POZDRO cieple
wlodson
Post autor: wlodson »
może tutaj http://www.kampfkeks.com/Tacho_Blau.html znajdziejsz jakieś pomocne informacje...
wlodson (R)
M
MJK
Post autor: MJK »
[quote=""papa823""]jest maly problem chce zmienic diody podswietlenia tabicy ze standardowego zielonego na niebieskie [/quote]
Właśnie skończyłem lekturę tygodnika "Motor" nr 48/2008 z 24.11.08, w artkule na temat VW GOLF 1.4 TSI jest informacja cytuję "Nareszcie! Zniknęło jadowicie niebieskie podświetlenie zegarów, męczące oczy podczas nocnej jazdy." Pomyśl czy warto, Twój samochód ,Twój wybór. Pozdrawiam
ajuztam
Post autor: ajuztam »
[quote=""MJK""][quote=""papa823""]jest maly problem chce zmienic diody podswietlenia tabicy ze standardowego zielonego na niebieskie [/quote]
Właśnie skończyłem lekturę tygodnika "Motor" nr 48/2008 z 24.11.08, w artkule na temat VW GOLF 1.4 TSI jest informacja cytuję "Nareszcie! Zniknęło jadowicie niebieskie podświetlenie zegarów, męczące oczy podczas nocnej jazdy." Pomyśl czy warto, Twój samochód ,Twój wybór. Pozdrawiam[/quote]
kupujac osobiscie diody mozna dobrac jasniejszy niebieski co nie przeszkadza tak jak ja mam. pozdro
DO NOT TROUBLE TROUBLE, UNTIL TROUBLE TROUBLES YOU.
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
[quote=""MJK""]Nareszcie! Zniknęło jadowicie niebieskie podświetlenie zegarów, męczące oczy podczas nocnej jazdy[/quote]
Większej głupoty dawno nie czytałem.
W klubie od 22.03.2005.
ar1000
Post autor: ar1000 »
Podobnie jak ja mam golfa IV tam jest niebieskie podświetlenie i to wcale nie męczy do tego jest przecież regulacja natężenia oświetlenia zegarów. W czasie jazdy w nocy ważne są światła, w golfie świecą wzorowo na standardowych żarówkach jak by wsadzić jakieś +90% to pewnie wypaliło by asfalt :lol: (niestety tak ni jest w 6N).
dziii
Post autor: dziii »
Witam do tych ktrzy chca to zrobic to moge podzielic sie swoimi dosiwadczeniami> Ja zrobiłem z zielonego na niebieski kolor za mowiłem diody smd stare wylutowałem tzn kazda pokolei i zmieniałem tak w całym liczniku pierwszy efekt po podłaczeniu wydał sie jeszcze gorszy niz ten zielony a to przez to ze diody niebieskie miaja inny prad niz te zielone no wiec troche poprawiłem te nowe wlutowane diou i juz było ok praca jest dosc czaso chłonna ale przede wszystkim jest staranna i dokładna trzeba naprawde byc ostroznym przy tym i trzeba naprawde robic to dokładnie jesli tak bedzie to wszystko bedzie w razie pytan prosze pytać z checia odpowiem co i jak pozdrawiam :)
levun
Post autor: levun »
Ja też wymianę mam już za sobą. Zacząłem od czerwonych SMD....ale niestety kupiłem diody za mocne i tak mocno świeciły że zmieniłem je na nowo. Teraz mam białe i jest OK...zdjęcie przejściowe (w trakcie pracy) poniżej
hAlO
Goozik
Post autor: Goozik »
a ja kupilem sobie licznik od arosy i i nie musiałem sie meczyc z lutowaniem :mrgreen:
Stawer
Post autor: Stawer »
Takie pytanko: o jakim lutowaniu mowicie. Ja wymienialem diody w moim classicu 6n w ten sposob ze kupilem nowe - wykrecilem stare i wsadzilem te swieze. Chyba ze o jakichs innych diodach mowicie. Ja mowie o tych co podswietlaja predkosciomierz i obrotomierz.
ajuztam
[quote=""Stawer""]Takie pytanko: o jakim lutowaniu mowicie. Ja wymienialem diody w moim classicu 6n w ten sposob ze kupilem nowe - wykrecilem stare i wsadzilem te swieze. Chyba ze o jakichs innych diodach mowicie. Ja mowie o tych co podswietlaja predkosciomierz i obrotomierz.[/quote]
bo ty masz zapewne stary typ licznika.
gregorib
Post autor: gregorib »
Levun mógłbyś podać parametry tych białych diod? Jakie mocne i jaki rozmiar?
Nie ważne czy wygrasz o metr czy o kilometr...wygrana jest wygraną
levun
Post autor: levun »
Diody kupiłem na allegro....taki był opis art diody led smd 3528 ultra white
Ale jak kupisz inne to nie powinno być źle
a diody wyglądają tak: Obrazek
a w realu tak: Obrazek
Powodzenia przy lutowaniu :] i jeśli chcesz wymienić wszystkie to weź co najmniej dwa komplety (20 szt.) bo z tego co pamiętam jest do wymiany 18.... a może i więcej
hAlO
gregorib
Dzięki wielkie :) Zaraz poszukam takich i zamawiam :D
koledzy jeszcze takie pytanie jaką stosujecie lutownicę żeby tego nie popalić?
taką zwykłą transformatorową czy jakąś mniejszą precyzyjną bo te diodki to malusie są :shock:
