[6N]Brak złącza OBD2
Moderator: Global Moderator
P
PoloPower
Post autor: PoloPower »
Witam!
Od niedawna posiadam polówkę, więc postanowiłem sprawdzić co tam w polówce piszczy bo mam kabel OBD2 i VCDS.Niestety przy bezpiecznikach i w okolicy nie ujrzałem portu OBD2, popuściłem kasetę bezpieczników aby poszukać gdzieś dalej bo wcześniej była wymieniana nagrzewnica i myślałem, że może nie dali kostki na miejsce ale nigdzie jej nie znalazłem, jedynie znalazłem wolną czerwoną kostkę czteropinową.Zobaczyłem jeszcze, że przy kasecie jest plastik który wygląda jakby miał trzymać gniazdo OBD2 lecz go tam nie ma.Nie wiem czy dobrze szukam tego portu, czy może jest on gdzieś indziej.
Tutaj podsyłam zdjęcie kasety bezpieczników i tego plastiku
Polo 1.6 75KM
Za wszelką pomoc z góry dziękuje!
Winiacz
Post autor: Winiacz »
Po prawej stronie tam gdzie jest schowek w nogach kierowcy.
P
PoloPower
Albo ja nie umiem szukać albo to gniazdo gdzieś się schowało :(
P
PoloPower
Temat do zamknięcia, OBD znalezione za pokrętłem nawiewu :)
