[9n] problemy z temperaturą i nawiewem w 1.4 16v
Moderator: Global Moderator
P
Przemo112
Post autor: Przemo112 »
witam
Ostatnio mam problem z kilkoma rzeczami w pomi polo z 2003r
1.zauważyłem że w trakcie jazdy temperatura wynosi około 65 stopni (1/4 wskaźnika) i na postoju się dogrzewa do 90. gdy ruszę znowu spada do tych 65 i nie wiem co to może być
2.wymieniłem ostatnio silniczki nagrzewnicy v154 i v68 i wszystko działa bo normalnie temperaturę reguluje ale wieje ciepłym tylko podczas jazdy a na postoju wieje zimnym.
Za wszelką pomoc wielkie dzięki.
kuba90876
Post autor: kuba90876 »
Co do pkt 1 to wedlug mnie termostat do wymiany. Przy pkt 2 niestety nie wiem.
kibi1910
Post autor: kibi1910 »
Opisz to z nawiewem trochę dokładniej. Miałem podobny problem i u mnie skończyło się wymianą silnika klapy nawiewu
P
PoloPower
Post autor: PoloPower »
Co do punktu nr. 1 miałem identycznie, powodem był termostat przed wymianą termostatu 90C na postoju i poniżej 70C jak się jeździło (jakaś fachura dała nie taki jak miał być).Wymieniłem termostat na dobry wraz z króćcem (byłem zmuszony bo tamten też już fachura modyfikował, więc kupiłem taki za 2,80zł który też w sumie mi trochę dodał roboty bo przepuszczał płyn i trzeba było lekko go ulepszyć) po usprawnieniu króćca i sprawdzeniu czy nie przepuszcza płynu złożyłem wszystko i jak ręką odjął, pojeździ się chwilę i już elegancko 90C ;) więc raczej na 95% będzie to u Ciebie termostat.
P
Przemo112
Wielkie dzięki za pomoc
Mam jeszcze jedno pytanie, Czy wiecie gdzie znajdę schematy chłodzenia do mojego polo, ponieważ będę chciał to sam naprawić i chciałbym się zorientować jak to wygląda.
Z góry dzięki
P
PoloPower
Myślę, że ten filmik pomoże Tobie zabrać się za to. :D
https://www.youtube.com/watch?v=CXgxxUauZr8
