[9n] Problem z odpaleniem
Kamil
Post autor: Kamil »
od jakiegoś czasu mam problem z odpaleniem mojego polo. Wszystko zaczęło się ze zaświeciła mi kontrolka ostrzegawcza spalin i po jakimś czasie auto gdy było zimne paliło bez problemu a gdy się zrobiło nim kilka kilometrów i silnik się zagrzał nie chciał odpalić dopiero po kilkukrotnych próbach odpalał przy czym czuć było zapach benzyny. Z takich oto przyczyn pojechałem pod komputer który wykazał ze błąd wykazuje czujnik położenia wału - po czym zamówiłem i kupiłem oryginalną część w serwisie vw. Po wyminie tego czujnika samochód nie chce nadal palić przy tym ze teraz to nawet gdy jest nawet zimny ale nie pojawia się kontrolka na desce odnośnie spalin. Wymieniłem również świece na nowe i nie mam już wogule pomysłu gdzie może być przyczyna mojej usterki.
HaNsiN
Post autor: HaNsiN »
rozumiem , że po wymianie czujnika położenia wału podpinałeś auto do komputera? Jeśli tak i nie pokazał błędów to obstawiam na układ paliwowy, może pompa, może układ zapowietrzony/nieszczelny.
Kamil
Post autor: Kamil »
Tak po wymianie czujnika położenia wału autko zostało podpięte pod komputer i pokazuje teraz ze jest uszkodzony czujnik temperatury silnika. Dziś go wymieniam - zobaczymy jaki to przyniesie efekt... podobno on może być przyczyna moich problemów bo pokazuje fałszywe wartości temperatury!!!!
Wymiana czujnika temperatury pomogła!!! :grin:
