Słaby ręczny
R
Rangers76
Słaby ręczny
Post autor: Rangers76 »
Muszę naciągnąć linkę hamulca ręcznego. Gdzie jest regulacja?
PozDrawiaM
regulacja znajduje się zaraz pod ramieniem ręcznego dokładniej pod pokrywą/osłoną hamulca trzeba ją podważyć delikatnie i już. Ukazują się tam dwie linki podczepione w jedną idącą do ręcznego,
Reguluje się na zaciągniętym śrubkami chyba ósemkami albo szóstkami.
Jeśli wyregulujesz bez zaciągnięcia hamulca będziesz mieć nierównomierne hamowanie z tyłu na tym hamulcu.
Po regulacji trzeba założyć tę osłonę i trafić bolcami w 4 otwory
tyle :oki: :piwo:
R
Rangers76
Ok. Będę próbował.
Dzięki
ghul177
Post autor: ghul177 »
a przy bębnach jest jakaś regulacja na ząbkach? jakiś
ko-ma
Post autor: ko-ma »
Nie, nie ma, tylko zaczep końcówki linki
R
Rangers76
I zrobione
Prościzna :)
Dzięki @rat4
l
leszel
Post autor: leszel »
Czy dobrze rozumiem że te czynności trzeba robić od dołu, z kanału?
Benek
Post autor: Benek »
Nie regulacja linki znajduje sie w kabinie. Na koncu drazka hamulca recznego jest oslona i pod nia znajduje sie regulacja.
Moja Pola - German Style Project
grendolf
Post autor: grendolf »
Podobno należy zaciągnąć ręczny na 4 ząbek i wyregulować do uzyskania znacznego oporu przy obracaniu podniesionego koła ;)
TomekJ
Post autor: TomekJ »
Albo na trzeci, już teraz nie pamiętam jak mi to mechanik robił. W każdym razie nie na spuszczonej do spodu dźwigni.
l
leszel
Teoretycznie hamulec powinien łapać mocno już na 3 ząbku. Tak jest zalecane na przeglądach. :-D
