Silnik słabo odpala
krzysztof65
Silnik słabo odpala
Post autor: krzysztof65 »
Mam silnik 1,4 o symbolu BUD jak jest zimny odpala za drugim lub trzecim razem nie pomaga dłuższe kręcenie na ciepłym odpala dobrze i podczas jazdy wszystko jest ok,co może być przyczyną takiego zachowania.Filtr paliwa nowy,świece nowe filtr powietrza i przepustnica czyste.A może jest to wina zbyt dużej przerwy na świecach bo NGK które zamontowałem mają 1,1 mm czy to nie za dużo ?
Ostatnio zmieniony 03 lut 2019, 21:16 przez krzysztof65, łącznie zmieniany 1 raz.
A jak jest ze stanem akumulatora ?
U mnie kiedyś też ciężko palił na zimnym. Na ciepłym od pierwszego razu. Winny był akumulator. Wymieniłem i już ponad 2 lata nie mam problemów.
krzysztof65
Może i aku ale gręci dobrze a i na ciepłym też lubi nie odpalić.
Sprawdź pompę paliwa.
krzysztof65
Oddam chyba do elektryka bo podobno może być też przyczyną kostka stacyjki albo imobilaizer,co o tym sądzisz.
Podłącz pod kompa o ile masz możliwość. Może on coś znajdzie.
krzysztof65
Tak zrobię bo szukanie samemu było dobre przy maluchu jak naprawię dam znać.
krzysztof65
Pomogło czyszczenie przepustnicy whurtem i adaptacja programem vcds.
