Moze komuś się przyda
1 10A Wycieraczka tylna
2 5A Oświetlenie tablicy rejestracyjnej, potencjometr ściemniacza
3 5A Tylne światło przeciwmgielne
4 5A Czerwony. Włącznik świateł hamowania, tempomat, jednostka sterująca pompy paliwa.
5 5A Jednostka sterująca silnika. Tylko AUA, BBY. Recyrkulacja spalin. Tylko BDT, AZQ
6 5A Potencjometr do regulacji zasięgu świateł
7 5A Recyrkulacja spalin, miernik masy powietrza, czujnik poziomu oleju, elektrohydrauliczne sterowanie
8 5A Ogrzewanie lustrzane
9 Sonda lambda 10A, grzałka karteru, zawór regulacji ciśnienia, tylko FSI
10 5A S-contact
11 5A Elektryczne lusterka do włączania
12 5A Światła pozycyjne z prawej strony
13 5A Światła pozycyjne lewe
14 10A Odpowietrznik skrzyni korbowej, przekaźnik SAP, recyrkulacja spalin, klapa kolektora dolotowego, nadajnik Hall. Tylko silniki benzynowe, tylko silniki wysokoprężne
15 Automatyczna skrzynia biegów 10A
16 10A Podwójna pompa spryskiwacza
17 5A Jednostka sterująca silnika. Tylko silniki wysokoprężne BDT, AZQ, FSI
18 5A Sterownie Klimatyzacji, sterownik wentylatora chłodnicy, nawigacja, pompa obiegowa, lampki funkcyjne, czujnik podczerwieni, lusterka EC
19 10A Światła cofania, podświetlenie dźwigni sterującej, dysze spryskiwaczy
20 5A Wstawka deski rozdzielczej
21 10 A Prawy główny promień
22 10A Lewa belka główna
23 10A ABS / ESP
24 10A Jednostka sterująca zasilaniem pokładowym
25 10A Wtryskiwacze, regulator wałka rozrządu, grzałka termostatu, zawór odpowietrzający paliwa. Tylko MPI. Tylko FSI
26 10A Światła hamowania
27 5A Wkładka tablicy rozdzielczej, ESP
28 Światła 10A: Wnętrze, bagażnik, lustro, drzwi, schowek na rękawiczki
29 5A Klimatyzacja automatyczna, diagnostyka, telefon
30 5A Jednostka sterująca zasilaniem pokładowym, blokada zmiany biegów, czujnik deszczu
31 25A Regulator z przodu po lewej stronie
32 15A Ogrzewanie siedzenia
33 15A Róg ATA
34 Gniazdo 15A Zapalniczka
35 Szyberdach 20A
36 25A Dmuchawa świeżego powietrza
37 15A Transformator zapłonowy. 20A Tylko FSI
38 25A Regulator z tyłu po lewej stronie
39 25A Regulator z przodu z prawej strony
40 30A Jednostka sterująca silnika. Diesel10A
41 15A Pompa paliwa
42 20A Regulator NOx, sonda lambda, chłodzenie spalin. Tylko FSI
43 15A Prawy świateł mijania, silnik HRC
44 15A Światła przeciwmgielne
45 15A Jednostka sterująca silnika. Tylko AUB
46 20A System wycieraczek szyby przedniej
47 20A Podgrzewana szyba tylna. Do marca 2004 r. 30A Od marca 2004 r
48 15A Kierunkowskazy
49 15A gniazdko w bagażniku opcja (Zapalniczka)
50 15A Centralny zamek
51 15A Radio / system nawigacji
52 20A Spryskiwacz reflektorów, klakson
53 25A Regulator okna tylnego prawego
54 15A Lewa wiązka świateł mijania, silnik HRC
