[9N3] Ori PDC / Czujniki parkowania - podłączenie
pawelwor
Post autor: pawelwor »
Czy ktoś posiada schemat elektryczny podłączenia oryginalnych czujników parkowania?
Głównie chodzi mi o wszystkie sygnały do sterownika poza samymi czujnikami.
Czy ten sterownik działa na zasadzie plusa po włączeniu wstecznego, czy po canie?
Ewentualnie czy ktoś mający w oryginale PDC mógłby zrobić i udostępnić zdjęcie wtyczki 16-pinowej tak żeby było widać kolory kabelków, które w nią wchodzą? To by mi wszystko wyjaśniło.
Ostatnio zmieniony 20 cze 2020, 11:54 przez pawelwor, łącznie zmieniany 1 raz.
pawelwor
Sam sobie ustaliłem, dla potomności:
brązowa kostka 16stykowa:
pin 1 - [plus po zapłonie] - pod bezpiecznik nr 19
pin 2 - do głośniczka pod pin 2
pin 5 - odcięcie tylnego światła przeciwmgłowego w przypadku posiadania haka (nie musi być, można pominąć)
pin 6 - pod światło cofania (przewód czarny z niebieskim paskiem)
pin 8 - masa
pin 10 - do głośniczka pod pin 1
pin 12 - do gniazda diagnostycznego (przewód szary z białym paskiem)
czarna kostka 12 stykowa:
pin 2 - czujnik prawy środkowy pod pin 2
pin 3 - czujnik lewy środkowy pod pin 2
pin 4 - czujnik prawy pod pin 2
pin 5 - czujnik lewy pod pin 2
pin 8 - wspólna masa, czujniki pod piny 3
pin 11 - wspólne zasilanie, czujniki pod piny 1
Oryginalny moduł PDC wraz z głośniczkiem jest umieszczony na podstawce przed prawą tylną lampą
