trzypunktowe pasy z tyłu
maup
Post autor: maup »
chciałbym założyć na tylna kanapę trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. o ile z samymi pasami nie ma problemu, o tyle jak na razie nie udało mi się wywęszyć, gdzie powinna być zakotwiona górna klamra.
czy to nadwozie (steilheck, 1989) w ogóle ma gdzieś takie punkty mocowania ?
aa - i czy w ogóle występowała w tym modelu tylna kanapa z zagłówkami?
== ramy dadę ! =================================
================================ maup =======
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
na tylnym slupku jest zakotwiczenie gornego mocowania, moze masz to przykryte tapicerka, musisz wymacac.
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
zagłówków w tylnej kanapie jako takich nie było
jedynie derby ma kanapie profilowaną góre ala zagłówek
Tabakuss
Post autor: Tabakuss »
Z kolei pod kanapą poszukaj otworów pod zatrzaski :) wchodzą aż dwa :P
maup
Post autor: maup »
poszukałem przy okazji porządków w kufrze i klejenia półeczek :) faktycznie są wycięcia na pasy a na słupkach namacałem coś co powinno być gniazdem na śrubę
jak się uporam z montażem wkleję wzdęcia :)
Ralph
Post autor: Ralph »
W niektorych modelach 86C 2F też otwory byly schowane pod tapicerką, dokładnie pod przedłuzoną tapicerką podsufitówki.
Znajomy z pracy przechodził przez ten problem, bo tez chcial sie przerzucic na 3 punktowe pasy na tył :)
maup
Post autor: maup »
[quote=""Ralph""]Znajomy z pracy przechodził przez ten problem, bo tez chcial sie przerzucic na 3 punktowe pasy na tył[/quote]
I????....
Ralph
Post autor: Ralph »
[quote=""maup""][quote=""Ralph""]Znajomy z pracy przechodził przez ten problem, bo tez chcial sie przerzucic na 3 punktowe pasy na tył[/quote]
I????....[/quote]
i problem sie rozwiązał, bo okazało sie ze są miejsca do mocowania pasów w tylnych słupkach.
Nad miejscem mocowania pasów znajdziemy większy otwór [wielkościowo przypomina otwory na głosniki wysokotonowe czyli gwizdki], nie wiem do czego tak naprawdę słuzyl. Może to buło jakies ułatwienie przy ciągnięciu kabli podczas składania w fabryce samochodu. Gdzieś miałem zdjęcie tego wiekszego otworu, ale niestety nie potrafie go odnaleźć :/
p.s. nie nadużywaj znaków zapytania, jeden wystarczy. Nie jestes na gg i tutaj nie pojawi się ten przesuwający się pytajnik.
MAO
Post autor: MAO »
Rozumiem, ze jak jest miejsce do zamocowania w tylnym słupku to tez na dole powinno sie znajdować miejsce na mechanizm bezwładnosciowy, tak? Czy trzeba cos dłubać?
Czy pasy przednie da sie przeszczepic na tyl czy musza byc jakies specjalne?
Jak dyrydy to zmienimy bo te co mam w tej chwili (2 pkt) to zgroza. Lepiej chyba jest podróżując nie zapinajac ich w ogole ;)
RATuj się kto może !
maciek213
Post autor: maciek213 »
wielka prośba jeżeli ktoś mógłby wstawić fotki jak wygląda mocowanie tylnej kasety pasów bezwładnościowych w bagażniku (coupe).
U mnie pasów tylnych nie było w ogóle (lub zadbał o to poprzedni właściciel) - zaślepiony otwór w tapicerce i mocowaniu głośnika.
Pasy kupiłem razem z zapinkami ale w bagażniku mam tylko cieniutką blachę z otworami, chyba powinien tam być jakiś łącznik do kasety?
B
Batmanikus
Post autor: Batmanikus »
Odkopuję i podpinam się pod powyższe pytanie. Czy jeżeli mam wersję z pasami biodrowymi, to wystarczy tylko to, że kupię pasy z napinaczami i je na zasadzie plug&play zamontuję? Czy może potrzeba coś w słupek C i jakieś usztywnienie w bagażniku pod kasetę z pasem?
