[quote=""ajuztam""]polo 6N przed liftingiem mialo metalowe a po liftingu plastikowe.[/quote]
dokładnie
[quote=""mmmarcin""]po demontarzu ciężko ją spasować, odłazii rdzewieje (przynajmniej mi)[/quote]
u mnie zamiennik metalowy lepiej był spasowany niż plastik, a rdzewienie to wina złego malowania
[quote=""goldi""]a też zakupiłem metalową zamiennik bo i taką miałem był problem z spasowaniem[/quote]
owszem każdy zamiennik na początku trzeba spasować, jednak przy metalowym zamienniku jest to możliwe, a przy plastikowym już nie
[quote=""Joker""]No niby tak plastik to sie tylko wkłada i się trzyma. ja to po prostu nie chciałem na początku lakierować go a metalowa była czarna ;p ale jak są problemy to się jeszcze zastanowię.[/quote]
do metalowej musisz zamówić jeszcze mocowania plastikowe wchodzące na końcach (mocowanie listwy do błotnika), poza tym jak kupujesz zamiennik jest czarny bo to farba transportowa gdy nie pomalujesz tego po jakimś czasie zrobi Ci się ładna ruda...
REASUMUJĄC:
masz dwie opcje, albo zamiennik metalowy (ori są droższe a często się zdarza że też trzeba je spasować), albo ori plastik...
