>> TU Pytamy o nr części i ich ceny w ASO (ETKA) <<
Moderator: Global Moderator
wojteks
Post autor: wojteks »
witam jaki jest numer katalogowy kopułki i palca rozdzielacza do polo 6n rocznik 97 1.4 AEX
byłem w intercarsie to gość sie mnie zapytał o kolor (czarna lub brązowa) lub numer bo ponoć sa dwa rodzaje układów zapłonowych
dzięki za info
Następnym razem zanim założysz temat, rozejrzyj się po forum!!!
czaja
a
andrzejwys
Post autor: andrzejwys »
ja mam brązową (od boscha) ;)
c
cfk
Post autor: cfk »
ja mam czerwona :)
ale to chyba zalezy gdzie bylo auto składane - nieraz jest bosha wlasnie czerwona/brazowa czy cos w ten desen a nie raz jest czarna - temat poruszany na forum byl poszukaj sobie.
Bo czerwone jest szybsze
cFk
Artpolo
Post autor: Artpolo »
:shock: o czym Wy piszecie?
Kopułkę należy dobrać według VIN, daty produkcji, modelu aparatu, modelu silnika a nie koloru kopułki ;)
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
Proszę bardzo:
Jeszcze w ETCE jest coś podane jak:
Czyli zależy od tego co masz teraz założone.. czy Bosch czy Marelli. Z ETKI wynika, że jest to obojętne, oba powinny pasować. Pytanie tylko jak to przekłada się na ceny.
Z
Złodziej Zapalniczek
Post autor: Złodziej Zapalniczek »
Panowie, potrzebna pomoc :).
Proszę o ustalenie kodu skrzyni biegów do Polo 6n2 '99 1.4 (AUB) MPI 16v 101KM.
VIN: WVWZZZ6NZYY518252
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
czaja
Post autor: czaja »
Na tą chwilę nie ma możliwości sprawdzić skrzyni po nr VIN. ETKA się zesrała i nic nie podaje. Ewentualnie na ruskiej stronce którą podał turzol w temacie o VIN.
Witek6935
Według tego, co mi się udało sprawdzić, to do tego silnika montowana była skrzynia o oznaczeniu ETB, a jej numer katalogowy to: #085 300 053 RX
ale niech to ktoś to sprawdzi... Po wpisaniu VIN do ETKI, wyskoczyła mi lista wersji polówek (powinna?). Znalazłem tam Polo 16v o oznaczeniu silnika AUB. Dałem na to i wyskoczyło mi właśnie Polo o tym typie skrzyni... Tylko, że podany był rok modelowy 2000.
Zamieszczam screena do weryfikacji:
Używam ETKI od niedawna i nie wiem czy taka lista powinna być czy nie.. Wg mnie, nr VIN powinien być jednoznaczny, a nie ja muszę sobie wybrać najbardziej pasujący model z listy... Czaja, jak to powinno być? Czy może też coś u mnie się "zesrało"? :)
Z
Dzięki za szybką reakcję, Panowie!
Póki co spróbuję się oprzeć o informację podaną przez Witka6935, gdyby jednak udało się coś dokładniej ustalić, to będę bardzo wdzięczny :).
Pozdrawiam.
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""Witek6935""]Czaja, jak to powinno być? Czy może też coś u mnie się "zesrało"? [/quote]
Po wpisaniu nr VIN powinno ci od razu pokazać twój model, i różne oznaczenia jak silnika i skrzyni. powinny też byc aktywne wszystkie przyciski: Info, Obróbka, Ok i Wstecz. Poniżej przykładowy screen jak to prawidłowo wygląda (kiedys tak podawaliśmy w temacie o VIN dane pojazdu):
Natomiast aktualnie coś się stało z serwerem i nie łączy się z nim, a co za tym idzie nie podaje info o pojazdach.
Także nie masz sie co martwić.
[quote=""Złodziej Zapalniczek""]Dzięki za szybką reakcję, Panowie[/quote]
A nie masz wlepy w bagażniku?? Bo tam też masz oznaczenie skrzyni jaką masz w aucie.
P3C1U
Post autor: P3C1U »
Prosze O Numer... Dokladki GTI do Zderzaka [6n2]
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote=""P3C1U""]Prosze O Numer... Dokladki GTI do Zderzaka [6n2][/quote]
6N0 805 903E
Z
[quote=""czaja""]
A nie masz wlepy w bagażniku?? Bo tam też masz oznaczenie skrzyni jaką masz w aucie.[/quote]
Mam, ale samochód stoi u mechanika i nie miałem możliwości tego sprawdzić (szczerze mówiąc nie zdawałem sobie sprawy z faktu, że znajdę tam tę informację :oops:). Dziś specjalnie zajechałem i potwierdziło się to, co napisał Witek6935 - kod skrzyni to ETB.
Thx!
michkra
Post autor: michkra »
Nikt nie chce mi powiedzieć czy zderzak z 9N będzie pasował do 9N3 więc może w ETCE można to sprawdzić?
Chodzi o tył.
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""michkra""]Nikt nie chce mi powiedzieć czy zderzak z 9N będzie pasował do 9N3 więc może w ETCE można to sprawdzić[/quote]
Maja takie samo oznaczenie części (6Q6807417) więc według mnie będzie pasował.
PS. Spokojnie, nie trzeba pisać w kilku tematach, tylko czasem cierpliwie poczekać :)
