Autor: Michał GłombiowskiSpecjaliści są w stanie poradzić sobie z większością uszkodzeń szyb. Czasami jednak zmuszeni są odesłać klienta z kwitkiem.
Warunki naprawy
- Drobne uszkodzenia szyb dadzą się naprawić, ale pod pewnymi warunkami - wyjaśnia Adam Borowski, właściciel sopockiego Zakładu Naprawy i Montażu Szyb Samochodowych "Adan". - Po pierwsze, szyba musi być uszkodzona z zewnątrz, po drugie uszkodzenie musi być stosunkowo świeże, wreszcie po trzecie - jesli usterka to pęknięcie, nie może ono przekraczać dwudziestu centymetrów.
Uszkodzenia szyb to przeważnie własnie pęknięcia (sprawiające więcej kłopotów przy regeneracji), albo uszkodzenia punktowe, zwane "oczkami".
Po amerykańsku
Podstawowa metoda regenaracji szyb samochodowych polega na wypełnianiu ubytków specjalną żywiczną masą. Efekt regeneracji jest zwykle na tyle dobry, że naprawianego miejsca nie sposób odróżnić od nienaruszonej częci szyby.
- W naszym zakładzie stosujemy metodę amerykańską - mówi Adam Borowski. - Polega ona na wypełnianiu uszkodzeń w szybie żywicą utwardzaną promieniami ultrafioletowymi (UV) - tzw. anaerobową. Trwałość takiej regeneracji jest bardzo wysoka.
Pierwsza pomoc
Przy większych uszkodzeniach zaleca się wymianę całej szyby. Dotyczy to zwłaszcza większych pęknięć.
- Regeneracja dużych pęknięć szyb to tylko doraźna pomoc - mówi Grzegorz Burczak z firmy Jaan zajmującej się montażem i naprawą szyb samochodowych. - Można wprawdzie jeździć z naprawioną szybą, ale warto pomyśleć o jej całkowitej wymianie. Nie dotyczy to uszkodzeń punktowych.
Naprawa szyby samochodowej, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii, nie zajmuje zwykle więcej niż trzy godziny. Regeneracja mniejszych uszkodzeń trwa najwyżej godzinę.
Koszt naprawy szyb samochodowych
* Regeneracja szyb samochodowych jest zwykle dużo tańsza niż wymiana całej szyby.
* Cenę ustala się indywidualnie, biorąc pod uwagę skalę uszkodzeń.
* Przy wycenie kosztów naprawy pod uwagę bierze się nie markę wozu, a rodzaj uszkodzenia.
* Orientacyjny koszt regeneracji mieści się w przedziale od 50 do 130 złotych.
