Mam mały problem z moim polo 1.9 D chodzi o obroty. Na biegu jałowym przy nagrzanym silniku wzrastają z ok 900 na 1100 spadają dopiero po włączeniu dodatkowych odbiorników prądu. Dodam że obroty nie falują. jak pójdą w górę to stoją w miejscu. Spotkał się już ktoś może z takim przypadkiem?
Witam chciałbym odgrzać tego kotleta, ponieważ i mi coś takiego się przydażyło
[quote=""yanosho""]kąt wtrysku masz prawidłowo ustawiony?
od dawna masz ten problem czy np. po wymianie rozrządu?[/quote]
i właśnie mam ten problem po wymianie rozrządu, wcześniej było około 950 obr/min a teraz mam około 1000obr/min, choć raz po długiej trasie zaobserwowałem, że było minimalnie ponad 1000obr/min.
Rozrządem zajmował się zaufany mechanik, więc chyba ustawiony jest OK,(jak dotąd niczego nie spartolił) ale cholera to wie :mrgreen:
,a co do pompy, to jest to właśnie lucas.
Możesz kolego jak dla laika napisać na czym dokładnie polega ta regulacja i jak się do tego zabrać?
Jedyne co wiem to, że trzeba otworzyć maskę i wiem gdzie jest pompa :mrgreen:
Witam, wydaje mi się,że obroty zostały ustawione prawidłowo, ponieważ teraz po rozgrzaniu mam te około 950 obr/min a miałem 1000 obr/min. Ale pojawił się inny problem :mrgreen: Teraz jak odpalam auto na zimnym silniku to obroty wynoszą 500 obr/min , jak się doda gazu to cały czas wskazówka jest w tym samym miejscu, dopiero po chwili wszystko wraca do normy i obroty są takie jak należy. Ta sama sytuacja występuje na ciepłym silniku tylko zdecydowanie szybciej obroty uzyskują owe 950 obr/min. Może to być zawieszający się wtrysk? Słychać jakby jeden cylinder działał z opóźnieniem, choć mogę źle to opisywać. I chwile po odpaleniu dymi na biało/siwo :mrgreen:
może tak być iż końcówka leje lub;
- powietrze w ON , sprawdź czy nie ma bąbelków powietrza w przezroczystym przewodzie pomiędzy filtrem a pompą
-aku nie doładowany i opory na altku duże oraz spadek napięcia a sygnał do obrotka idzie z altka możliwe terz
zastanawia mnie ten kolor spalin(taki jest tylko przy rozruchu?) , jeśli zapach ON jest w tych spalinach to jak piszesz lub powietrze w ON ,nie chce być złym prorokiem sprawdź kolor płynu chłodzącego lub czy go nie ubyło, tak profilaktycznie
rozruch silnika bez zarzutu pali na przysłowiowy tyk?
