czy prawy i lewy wachacz jest taki sam?
g
gosik
Post autor: gosik »
jak w temacie polo 6n aer,1997r
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Lewy i lewy to taki sam a prawy i prawy też taki sam czyli widzisz różnice.
Goozik
Post autor: Goozik »
prawy jest na prawa str a lewy na lewa :!:
wiec prawy i lewy sa inne
g
gosik
Post autor: gosik »
a jak nie ma numerow to jak rozpoznac ktory lewy a ktory prawy?
pytam dlatego ze wycignalem wahacze w celu wymiany tulei a ze sie spieszylo to nie zaznaczylem ktory gdzie siedzial
poskladalem wsio do kupy i okazalo sie ze lewe kolo jest bardziej wysuniete do przodu niz prawe i opona na skrecie w prawo obciera o nadkole
czy moga byc odwrotnie zalozone wachacze ?
g
gosik
Post autor: gosik »
no tak porownac...tylko mi sie wydaja identyczne.
Michał88
Post autor: Michał88 »
zrób fotkę od spodu i wrzuć tutaj
merlinekii
Post autor: merlinekii »
są takie same ale mogłeś mieć skoszony i po zamianie wymiary nie pasują
to tak jak obudowa skrzyni biegów jest taka sama w dieslu i benzynie różni się tylko jakimś wypustem który trzeba zeszlifować o czym mówi serwisówka a obudowa sprzęgła jest inna w kazdej wersji silnika
Michał88
Jak wahacze są takie same to ja jestem święty :bow:
l
lechu
Post autor: lechu »
Ja mam 2 prawe i jakoś jeźdze ;)
Goozik
http://www.allegro.pl/item738698336_wah ... d_p_l.html
ten link pokazuje ze sa inne ,nawet maja inny nr katalogowy :!: prawy i lewy,z reszta jak ja wymieniałem u siebie kompletne to tez z dwóch aukcji kupowałem :!:
P
Pat
Post autor: Pat »
pracuje w hurtowni samochodowej chyba niema opcji żeby wahacze były takie same zawsze jest lewy i prawy i zawsze mają inne numery katalogowe;)
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
Są takie same. Jeden wahacz ma dwa różne numery po obu stronach. Weźcie do ręki oryginalny wahacz, po jednej stronie ma numer strony prawej, po drugiej lewej. Przerabiane u turzola. Jedyna różnica była taka, że trzeba było odpowiednio nabić tuleje poliuteranowe bo miały rozróżnienie góra-dół.
W klubie od 22.03.2005.
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote=""Olo""]Są takie same. Jeden wahacz ma dwa różne numery po obu stronach. Weźcie do ręki oryginalny wahacz, po jednej stronie ma numer strony prawej, po drugiej lewej. Przerabiane u turzola. Jedyna różnica była taka, że trzeba było odpowiednio nabić tuleje poliuteranowe bo miały rozróżnienie góra-dół.[/quote]
podpisuje sie pod tym
Z reszta etka tez podaje 1 nr katalogowy dla wahacza. Nie ma rozróżnienia ktora strona
Michał88
to jednak jestes swiety :victory:
