Drgania kierownicy a łożyska
poloino1997
Post autor: poloino1997 »
Witam.Qurcze walczę i walczę z tym układem kierowniczym. Maglownice bez kosztów udało sie wyregulować. Teraz wydaje mi sie że mam zużyte łożyska. Przy hamowaniu przy prędkości ok 80km/h drży kierownica. Przy tej prędkości drży mi kierownica jadąc również stałą prędkością. Wewnątrz samochodu słychać dość męczące przy dłuższej trasie huczenie:/. Powiedzcie mi czy drżenie kierownicy może być wynikiem zużycia łożysk? Jakiś czas temu wymieniałem tarcze i klocki, mechanik(znajomy) uczulił mnie że kupując tańsze tarcze mogą się wygiąć i drżeć kierownica przy hamowaniu, wiec skoro wiedział o tym i dał mi droższe (bodaj że mintexy?!) wykluczam taką ewentualność. Koła mam wyważone(przód i tył). Pozdrawiam :bye:
POPRAWKA!!!
Przełożyłem opony z przodu na tył i zostało drżenie przy hamowaniu. :/ Wznawiam pytanie. Czy to mogą być łożyska?
marcin86
Post autor: marcin86 »
Nawet najlepsze tarcze moga Ci sie pogiac. Wystarczy ze hamujesz ostro i wpadniesz w kaluze. Tarcze sa zeliwne. Lozyska odpadaja, bo od nich nie bedize takiego efektu. Sprawdz czy czasami nie zatarlo Ci sie prowadzenie zacisku, mialem podobny efekt jak zakupilem komplet ATE Powerdisc, po jakims czasie zaczely bic, po wyczyszczeniu tarcze przestaly bic.
poloino1997
Raczej jeżdżę dość spokojnie i ostrożnie. Aha jeszcze jedno spostrzeżenie. "Bicie" jest wyczuwalne właśnie przy delikatnym "normalnym" hamowaniu, kiedy zahamuje mocniej, nie czuję tego.
u
under
Post autor: under »
poloino1997
Wg mnie to mogą być tarcze, wycie może być sprawą łożysk a przede wszystkim, sprawdź koła, czy są odpowiednio wyważone i czy opony nie mają bicia.
Sprawdzić łożyska możesz w następujący sposób:
Jedź z kimś do warsztatu/garażu, podnieś przód z jednej strony. Jedna osoba niech wbije 2 bieg i powoli zacznie ruszać na ręcznym i podniesionym kole a ty nasłuchuj czy wyje. Czynność powtórz na drugim kole.
underside2nd -> under
Polo 6N2 1,4MPI 8V 2000r 15\'\'-195/45/15 & Golf MK4 1,4 16V 1998r 17\'\'-215/45/17
[color=
s
skowi17
Post autor: skowi17 »
Na bank tarcze.Albo sa krzywe(firma krzak) albo źle zamocowane do piasty i dlatego ma bicie przy hamowaniu
u
under
Post autor: under »
Ja wam powiem tak. Dziś pojawił się u mnie taki problem i jak się okazało, to piasta. Była delikatnie krzywa, co skutkowało biciem. Na szczęście miałem jedną w zapasie i już po krzyku.
[color=
Bart.
Post autor: Bart. »
[quote=""poloino1997""]Problem rozwiązany. Pomogła wymiana łożyska i jak ręką odjął !![/quote]
Ktore łozysko wymieniles i ile cie to kosztowalo?
poloino1997
Wymieniłem łożyska z przodu. Koszt bodajże 60zł /szt+ wymiana. Pozdrawiam
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
Ja bym obstawiał na opony wyzabkowane takie chuczenie lub zle pierscienie centrujace w alusach bicie
-1 Zlot Miłośn
Wróć do „układ kierowniczy”
