[6n2] częste rozregulowanie kątów!!
wardaszkie86
Post autor: wardaszkie86 »
po wymianie zawieszenia na sportowe pojawil sie problem z kątem prawego koła. gdy najade na jakis wiekszy kamien itp to odrazu widze ze kolo zmienilo kąt ustawienia...
co mi radzicie? co moge z tym zrobic? czy rozporka dolna lub gorna w tym moze pomoc?
prosze o rady
dziekuje :victory:
viewtopic.php?f=30&t=3697
"Too niebieskie POLO wjeżdża na teren,
Co się przypieprzasz, jestem szpanerem !!!" <!-- s]
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Pytanie, czy śruby zostały dokręcone zgodnie z zalecanym momentem.
Jeśli nie, to będzie się tak działo.
Szukam literatury fachowej...
z
zielony_fr
Post autor: zielony_fr »
Nie wiem na pewno co moze byc przyczyna ale mialem to samo chyba... po wypadku i zmianie zwrotnicy wachacza i spawaniu otworu w sankach ustawiali mi zbieznosc... po tygodniu jazdy olo mi sie ppochylilo.... po powrocie do mechanika stwierdizl ze zmienil sie kont poniewaz sruby nie byly dokrecone moze masz to samo, albo tak jak pisal kolega wczesniej. pozdrawiam
wardaszkie86
a na to moze pomoc ktoras rozporka? dolna lub gorna? czy nie bardzo?
matii
Post autor: matii »
Górna na pewno pomoże, przykładem mogą być Skody Favorit lub Felcie, tam bez rozpórki kąty się sypały i szyby pękały.
Była Cordoba Vario FL TDI
wardaszkie86
a rozporka z 6n bedzie pasowala do 6n2? bo slyszalem od niektorych ze tak...
-- Wto Lis 17, 2009 12:35 pm --
bo ciezko jest znalezc rozporke do 6n2;/
Cooyon
Górna rozpórka nie pomoże Ci utrzymać kąta nachylenia koła. Regulacja odbywa sie na "fasolkach" dolnego mocowania amortyzatora. Górna rozpórka co najwyżej poprawi stateczność samochodu a nie uchroni Cię przed gubieniem ustawień.
Jak chesz rozpórkę - montuj, ale jak już wspomniałem, problem gubienia geometrii pozostanie.
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
Sprawdz jeszcze ustawienie sforznia wahacza. Tez jest na fasolkach i tez moze przestawiac kat jesli jest nie dokrecony. Lub sam sforzen ktorys jest juz wybity i ma luzy ale to bys slyszal.
-1 Zlot Miłośn
Wróć do „układ kierowniczy”
