Temperatura silnika.
młodykierowca18
Post autor: młodykierowca18 »
Temperatura na wskazniku ledwo przekracza 70 stopni. Czasem nawet sie nie ruszy. Co jest grane? Tylko raz mialem 90 stopni jak przez pól godziny jezdzilem po osiedlu na 1 i 2 szukajac domu kolegi.
Andrzej_89
Post autor: Andrzej_89 »
troszke zimno na dworzu więc się nie grzeje. zasłoń sobie do połowy kartonem chłodnice to będzie się szybciej grzał. ale u mnie też ledwo przekracza 70, dopiero w korku się nagrzewa bardziej. jednym słowem zima :)
M
Marcin90
Post autor: Marcin90 »
Wymień termostat.
Polo 86c/2F 1.0 AAU 1991r & Polo 9N 1.4 16v BBY 2003r
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Witam a jak szybko się nagrzewa auto? jeżeli szybko to termostat ok jezeli duzo czasu uplynie zanim zacznie leciec cieple powietrze to bedzie termostat. umnie jest to samo tez wskazowka pokazuje nieco pond 70stopni ale wszystko działa poprawnie i bez problemu a mam tak od 4lat jak auto przyjechalo z helmutowa;) podejrzewam ze czujnik na zegar szwankuje ale narazie nie ruszam tego;)
pozdraVWiam
młodykierowca18
Jak nie było zimy to tez tak było. Nie nie nagrzewa sie normlanie..
kolunio21
To prawdopodobnie czujnik temperatury wyzionął ducha albo termostat szwankuje umnie taki samo jest jutro zabieram sie za wymiane termostatu i czujnika narazie mam włożony karton za chłodnice jest poprawa ale jutro sie okaze i dam znać co wyszło;)
PozdraVWiam
młodykierowca18
Czekam na odpowiedz jak wyszło.
D
DAWSON30
Post autor: DAWSON30 »
standard ten typ tak ma zrob z 50 km dopiero temperatura wzrosnie do 85 stopni u mnie tak jest
termostat wymieniony jak jezdzeisz wkolo komina to wiadomo ze 70 c
młodykierowca18
Ostatnio zrobiłem ponad 90 km i wskazówka sie nie ruszyła. To ten termostat ? Ile kosztuje ? Ciezko go wymienic?
piotras 86C2f
Post autor: piotras 86C2f »
jak wskazówka się nie ruszyła to może być czujnik walnięty, a termostat kosztuje 30 zł i wymiana zajmie ci pół godziny maksymalnie :D
sebatec
Post autor: sebatec »
[quote=""DAWSON30""]standard ten typ tak ma zrob z 50 km dopiero temperatura wzrosnie do 85 stopni u mnie tak jest
termostat wymieniony jak jezdzeisz wkolo komina to wiadomo ze 70 c[/quote]
DAWSIN30 Co ty wypisujesz? gdy masz termostat ok - to 90 stopni powinno być już po 5-6km jazdy. Na jesieni wymieniłem termostat bo pokazywało za niską temperaturę maksymalnie 70 podczas jazdy latem i zimą. Okazało się że uszczelka w termostacie była walnięta i przepuszczała.
młodykierowca18 jeżeli po tylu kilometrach nie ruszyła ci się wskazówka to stawiałbym na czujnik w obudowie termostatu. Są tam dwa czarny i niebieski. Jeden z nich daje temperaturę na wskażnik na zegarach a drugi do komputera. Teraz nie pamiętam który był od czego.
Das Auto.
kolunio21
czarny czujnik jest na zegar a nebieski od ssania:P bynajmniej umnie tak jest 100%b ostatnio grzebalem. a co do temp. to różnie to jest z polówkami moja akurat ma nowy termstat orginał VW otwiera sie od ok 86stopni nowe 2 czujniki(dodam że wymiana nic nie pomogła)start termostat sprwdzany i sprawny 100%, ale i tak nie moge go nagrzać na trasie do 90 w środku szybko ciepło jest. Stwierdzam że tan typ tak ma;)
N
Neccy
Post autor: Neccy »
DAWSIN30 - też tak mam a termostat wymieniałem. różnica przed i po wymianie: max 65 st przed, max 72 po. Termostat nowy, dobry (sprawdzany przed zamontowaniem). Zakładam, że może czujka temp siadła.
kolunio21
Ja u siebie wymieniłem czjnik i jest modzio 90 trzyma na blacie stary czujnik zile pokazywał
PozdraVWiam:)
kolunio21
Podmieńcie czujnik temp.
