Polo nie pali ;-(
b
byczynho
Polo nie pali ;-(
Post autor: byczynho »
Jeździłem sobie pięknie ładnie moim polo, chodziło bez zarzutu, wjechałem w podwórko, wyłączyłem silnik, poszedłem do domu na godzinkę i jak wróciłem to już nie paliło. Rozrusznik kręcił do wyczerpania aku i nic to nie dało :/ Co może być przyczyną?
//edit:
Jedno już wiem na pewno, nie ma iskry. Co może być przyczyną?
POLO ! i jedzie się lepiej
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
iskry nie ma na swiecach czy juz od cewki??
cewka, przewod, kopulka,palec rozdzielacza, aparat zaplonowy, przewody , swiece
w najgorszym wypadku sterownik silnika
jednak obstawiam ze cos z kopulka lub palcem rozdzielacza.
wyciagnij z kopulki kabel idacy do cewki, przytrzymaj przy jakims metalowym elemencie silnika i niech ktos zakreci rozrusznikiem iskra bedzie to szukasz w strone aparatu nie bedzie to cewka lub sterownik
b
byczynho
Już piszę jak to sprawdzałem. Zdjąłem kabel ze świecy, włożyłem inną i przytknąłem do silnika - iskry brak. Sprawdziłem tak wszystkie 4 kable. Przyniosłem kupułke do domu na grzejnik. Nie wiem jak się sprawdza cewkę/moduł, włożyłem świecie w kabel który dochodzi do kopułki i iskry też nie było.
Swoją drogą czy to możliwe, że samochód ładnie chodzi dość długi czas na trasie, wyłączam go i już nie pali?
K
KrsT
Post autor: KrsT »
sprawdź czunik hala...
Bruczyk
byczynho
skoro nie ma iskry na kablu ktory wchodzi do kopulki to opcje sa 3
aparat zaplonowy cewka lub sterownik
b
byczynho
[quote=""KrsT""]sprawdź czunik hala...[/quote]
Nie bardzo wiem co to jest i gdzie to jest :p
b
byczynho
[quote=""bruczyk""]byczynho
aparat zaplonowy cewka lub sterownik[/quote]
A możesz mi powiedzieć gdzie to się znajduje i jak to sprawdzić?
Bruczyk
najlepiej miec drugie i podmieniac. najszybciej i najprosciej
b
byczynho
Drugich nie mam a zakup może być trochę ponad moje możliwości :p
jaro
Post autor: jaro »
W aparacie zapłonowym masz czujnik halla na 3 piny - odepnij wtyczkę i środkowy pin (O) wtyczki zwieraj do masy (na włączonym zapłonie), powinna być iskra i będzie słychać pracę wtryskiwacza. Jak nie ma iskry to padł cewko-moduł, ewentualnie sterownik.
b
byczynho
No dobrze, dziękuje za informację ;-) a czy możesz mi powiedzieć gdzie znajduje się sterownik? Czy w ogóle silnik z gaźnikiem ma sterownik?:D
Bruczyk
owszem ma.
ale silnik na gazniku mozna oszukac podpinajac + z akumulatora do aparatu tak jak wyzej mowil kolega i 0 do masy.
skad jestes??
b
byczynho
Nie bardzo rozumie xD byłem teraz sprawdzić czy iskrzy i nie iskrzy :/ rozumie, że tam trzeba dwa piny zewrzeć tak? albo ten z lewej + środkowy, albo prawy + środkowy?
Z okolic sierpca
Bruczyk
na tej wtyczce jest opisane ktory pin to + ktory 0
i + podpinasz kablem do + z akumulatora
a 0 do masy czyli gdzie kolwiek do metalu:)
moje polo tak jezdzi w czasie remontu.
jesli dalej iskry nie bedzie to cos z cewka.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2010, 22:02 przez Bruczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
b
byczynho
Rozumie :d to już jutro sprawdzę sobie na spokojnie
[quote=""bruczyk""]moje polo tak jezdzi w czasie remontu.[/quote]
to znaczy?
Możesz mi dać namiary do siebie na jakiś komunikator?
