grzechoczący amortyzator?
raffall22
Post autor: raffall22 »
Witam kolegów i koleżanki
Od jakiegoś czasu jak jade po dziurach coś mi dzwoni w prawym przednim kole, wymieniłem końcówkę drążka bo miała duży luz , klocki bo też prawie się kończyły , reszta sztywna i porządnie podokręcana, i dzwoni nadal, i dziś po zdjęciu koła i paru uderzeniach od dołu w tarcze hamulcową na ucho stwierdzam że te dzwonienie dobiega z tej rurki co tam w niej amortyzator siedzi. zrobiłem tym autem ok 50 tys km bez wymiany tych amorów wiec za bardzo sie nie orientuje co tam jest.
Pytania:
Czy może to być właśnie wkład amortyzatora ?
Czy da sie coś tam poprawić na szybko czy szkoda roboty i trzeba kupić wkłady i wymienić?
Może ktoś ma jakiś pomysł lub inną sugestię?
Auto służyło dzielnie wiele lat, teraz więcej odpoczywa bo mam inne , ale chciałbym żeby było w pełni sprawne.
Pozdrawiam.
Szakal
Post autor: Szakal »
A to seryjny amor czy masz jakis sportowy ?
raffall22
raczej zwykły, właściwie napewno, no i też już dość zużyty
adam
Post autor: adam »
Moja sugestia jest taka, skoro wymieniales klocki to sprawdz czy ktoras z blaszek nie wypadla, przez to zacisk bedzie lekko sie ruszac gora/dol :)
Wy3
Post autor: Wy3 »
Może też być łożysko Mcphersona już wywalone.
KONI
raffall22
blaszki są obie i klocki przesuwają sie bez oporu ale luzu tez tam niema.
praktycznie to sto procent że amortyzator lub jak kolega sugeruje Mcpherson.
planuje to wymienić i niewiem jakiej firmy, może ktoś doradzi co miałoby najlepszy stosunek jakości do ceny? widziałem jakieś olejowe za 60zł ale czuje że to złom
Andrzej_89
Post autor: Andrzej_89 »
ja kupiłem na wszystkie 4 koła amorki Kagera za niecałe 400 zeta, nie pamiętam dokładnie, ale na pewno poniżej tej ceny, i jak na razie sprawują się bardzo dobrze :) także polecam.
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
A luzów na zwrotnicy niema? Posprawdzaj wszystko porządnie, a jak nie pomoże to zwrotnice musisz wyjąć:/
M
Marcin90
Post autor: Marcin90 »
Zobacz czy ci sprężyna na samym dole nie pękła, ja tak ostatnio miałem i dzwonił na dołkach ten kawałek.
Polo 86c/2F 1.0 AAU 1991r & Polo 9N 1.4 16v BBY 2003r
g
grac00
Post autor: grac00 »
Podpinam się do tematu otóż u mnie jest to samo......
Wydaje mi się że dźwięki dochodzą gdzieś z dołu....
No to zwaliłem koło sprawdziłem klocki, blaszki są luzów brak...
Nie wiem co to może być ale bardzo denerwujące.....
Dodam że klocki + tarcze do tego łożyska + piasty zmieniane w lutym.....
Amorki jakiś rok temu...... wcześniej tego mi nie robił no ale po zimie pojawiło się prawdziwe oblicze polskich dróg i zaczęło się.....
d
dany G40
Post autor: dany G40 »
Maglownica panowie tak denerwuje ucho ,złap za drążek maglownicy i poruszaj energicznie góra dół ,.
g
grac00
Dzięki dany g40:) zobaczymy to napisze co i jak:)
g
grac00
Racja........ drążek wylatany....
Dzięki dany g40 :-D
