Mam problem który kupiłem razem z autem. Mianowicie przy obracaniu potencjometrem (zawsze), hamowaniu czy wrzucaniu biegów (sporadycznie) trzeszczy mi radio ale masakrycznie trzeszczy, a do tego ledwo słychać z prawego głośnika. Radio to seryjne vw alpha, nie chciałbym się go pozbywać bo podoba mi się jego oldschoolowy panel. Ale niestety jako człowiek wrażliwy na muzykę nie mogę znieść już tego trzeszczenia. Dlatego chciałbym zasięgnąć waszej wiedzy. Czy da się to zrobić samemu czy potrzeba jakiegoś speca od radia, a jeśli da się samemu to gdzie szukać przyczyny. Z góry dziękuję
Na początek wyjmij radio z kieszeni za pomocą drutów/blaszek (zależnie od wersji radia) i sprawdź podłączenie kostek z tyłu radia, sprawdź czy przewody nie są przełamane, czy nie jest przetarta izolacja, ewentualnie czy nie widać niefachowych napraw w wiązce zasilającej lub głośnikowej.
Potem po wyjęciu osłon głośników wyjmij je do góry i sprawdź stan połączeń przewodów głośnikowych idących z radia.
Można również sprawdzić połączenie złącza kabla antenowego - złącze jest w pobliżu tablicy bezpieczników.
Tyle na początek...
Sprawdzę w weekend bo promotor mnie zabija wzrokiem :butcher: , dzięki z wskazówki. Mam pytanie czy wyjęcie osłon głośników jest problematyczne czy jako amator sobie dam radę ? :hello:
Ja zabrałbym się za to z kompletnie innej strony, mianowicie, wina leży w zużytym potencjometrze w samym radiu, który wypadałoby wymienić, jednak nie wiem skąd taki potencjometr można wziąść, można na pewno spytać w jakimś dobrym sklepie elektronicznym o zamiennik.
[quote=""ci_cin""]czy wyjęcie osłon głośników jest problematyczne czy jako amator sobie dam radę ?[/quote]
Nie wiam jak w 6n ale w 6n2 musisz zdjac caly boczek zeby dobrac sie do glosnikow.
Jestescie pewni ze w tym radiu jest potencjometr a nie impulsator? Jesli potencjometr to musisz wylutowac stary i pojsc do sklepu elektronicznego i dobrac o podobnych parametrach. Czytaj Powienien byc bodajrze logarytmiczny czyli chyba typu B, no i jego wartosc.
