[quote=""lukas2305""]cieknąca półka na akumulator to bolączka tego modelu :glare: . Najlepiej wymontuj wszystko z tej półki pod szybą i dokładnie umyj do blachy. Jak będzie jakaś rdza(dziury) to wytnij te fragmenty do zdrowej blachy, zaminiuj krawędzie i jak wyschnie zalep je włóknem szklanym (albo zaspawaj jeśli masz możliwości
). Nie ma co bawić się bitexami, silikonem, barankiem etc. Jak chcesz żeby to było dobrze zrobione i akumulator nie spadł pasażerowi któregoś dnia na kolana to zrób jak powiedziałem :piwo:[/quote]
To samo zrobiłem u siebie.
Dałem podwójną warstwę maty szklanej z żywicą a na koniec podkład i lakier. Dokładnie oczyściłem odpływ z liści i innych brudów i po sprawie.
P.S. Jak będziesz nakładał żywicę pamiętaj aby zabezpieczyć tapicerkę wewnątrz auta
