Widzę, że nikomu nie chce się odpisać. Co do świateł dziennych z Allegro, to jest tego cała masa. Różnica zazwyczaj jest tylko w ilości diod lub różnią się kształtem. Masz 2 opcje zamontowania takich świateł w swoim polo. 1 opcja, jeżeli nie masz halogenów, to zamontować w kratki z otworami na halogeny + do tego okrągłe, dopasowane światła dzienne. 2 opcja, zamontować płaskie światła w boczne, dolne kratki zderzaka. Pamiętaj, aby światła dzienne miały homologacje RL. Co do podłączenia, zwykle zestawy z Allegro mają zazwyczaj wyprowadzone ok. 2 metry 3 kabli np. czerwony +12V po stacyjce, czarny masa, żółty plus od świateł mijania. Więc cała instalacja polega na dobrym rozmieszczeniu świateł - są pewne normy w jakich trzeba się trzymać. Oraz podłączeniu 3 przewodów i działa. Trzeci przewód, czyli plus od świateł mijania jest po to, aby po włączeniu świateł mijania, światła do jazdy dziennej się wyłączały. Co do szyny CAN, nie ma nic to do rzeczy, nie wyskoczy żaden błąd. Jeżeli twój budżet na światła dzienne sięga prawie tysiąca PLN, możesz skusić się na światła dzienne z Audi S6. Poniżej zamieszczam przykład jak wyglądają w Polo 9n3.
http://www.youtube.com/watch?v=ZcyXCyyGuT8
