najlepiej niczym nie smaruj bo jak smar z piaskiem się wymiesza a potem zaczniesz regulować wysokość i to wszystko wejdzie ci pod nakrętkę to się zatrze i będziesz musiał podgrzewać nakrętkę aby zwiększyła swoją średnicę i puściła. ja jak maiłem gewinde to niczym nie smarowałem tylko przed regulacją czyściłem lekko gwint drucianką aby nie było piasku i nakrętki kręciły się w rękach
Polecam zabezpieczenie (oblepienie) gwintu i nakrętki autokitem. Przed regulacją zdejmujesz autokit i masz czyściutki gwint.
Cooyon.[/quote]
wystarczy że drucianką lekko przeczyści przed regulacją ewentualnie szmatą jeszcze przetrze gwint i gitara i nie trzeba obklejać jakimś autokitem :vinsent:
