[6n]Typowe skrzypienie/piszczenie/drżenie plastików-Diagnoza
l
locke90
Post autor: locke90 »
Jako że takiego tematu mi tutaj brakowało, postanowiłem założyć.
Wiadomo że w 6N lubiały skrzypieć/drżeć boczki drzwi, elementy w desce rozdzielczej i inne.
Chciałbym żebyśmy napisali co i gdzie najczęściej jest na to narażone, oraz jak sobie z tym poradziliście (wiem że we wszystkich 6N są podobne odgłosy np. przy ruszaniu gdy obroty są trochę niskie).
Macie jakieś sposoby na likwidowanie tych odgłosów?
U mnie na przykład skrzypi lewy boczek drzwi, po jeździe na dziurach, oraz gdy się go przyciśnie się go obok rygla drzwi.
Nie wiem czy to obcieranie boczka drzwi, o ten plastik który jest pod nim.
Planuję zdjąc boczej, i od środka oblkeić go jakimś cienkim materiałem (chociażby starą koszulką)
Druga sprawa to drżenie w okolicy schowka pod kierownicą
Czy ktoś wie skąd może ten dźwięk docierać? (wiem że to indywidualna sprawa każdego polo, ale spotkałem się z tym w innym 6N również)
l
lexyy
Post autor: lexyy »
ja mam dwa sposoby: pierwszy to rozporka kielichów z przodu, drug to częste plakowanie deski :grin:
bialas313
Post autor: bialas313 »
no ja użeram się z dźwiękiem z okolicy poduszki pasażera, lub okolica głośnika w podszybiu. Każda zmiana biegu to kilku sekundowe drżenie. Coraz bardziej mnie to wkurza, ale nie wiem jak się za to zabrać. IMO Muszę cały środek rozebrać i szukać nie dokręconej śrubki lub coś w tym stylu, ale to chyba jak cieplej będzie. No i standardowo drżące szyby :angry:
lexyy duża jest różnica po "usztywnieniu" polo? bo nadwozie mocno pracuje w 3drzwiówkach;) Tak mnie to kusi
l
lexyy
Post autor: lexyy »
sprawdź sobie sam jeżdżąc z otwartymi oknem i wkładając palec w szczelinę miedzy buda a drzwiami
mistrzsieci
Post autor: mistrzsieci »
Piszczenie i skrzypienie plastików to urok tego auta - mój ojciec ma megane z tego samego roku ('96)- u niego nie uświadczysz żadnego z tych dźwięków (ale to za duża różnica klas :grin: ). Jeśli chcesz się ich pozbyć to musiałbyś rozebrać całą deskę rozdzielczą auta i złożyć ją na nowo - oczywiście wszystko czyszcząc na połączeniach i dokładnie wpasowując.
Co do drzwi - ponoć pomaga wymiana zewnętrznej uszczelki okna (nie lata tak) a szyberdach trzeba wyregulować na rubach (jest w "Sam naprawiam...")
Ja osobiście pogodziłem się z większością dźwięków ale niektóre spróbuje uciszyć - i na pewno o tym napiszę tutaj :)
kln
Post autor: kln »
[quote=""mistrzsieci""]megane z tego samego roku ('96)- u niego nie uświadczysz żadnego z tych dźwięków (ale to za duża różnica klas :grin: )[/quote]
Nie przesadzaj z tą różnicą klas. Poza tym zobacz sobie ile warte jest Twoje Polo i reno Twojego Ojca. Ciekawe dlaczego? ;P
l
locke90
[quote=""lexyy""]ja mam dwa sposoby: pierwszy to rozporka kielichów z przodu, drug to częste plakowanie deski :grin:[/quote]
Mam rozumieć że górna przednia rozpórka w jakimś stopniu rozwiązuje problem?
Jak po założeniu wygląda jazda po dziurach, wiele się zmienia?
Akurat u mnie, w desce rozdzielczej są drżenia przy ruszaniu (drgania silnika), zaś przy jeździe po dziurach piszczą plastiki na drzwiach, i z tyłu (bo to 3drzwiówka)
[quote=""bialas313""]no ja użeram się z dźwiękiem z okolicy poduszki pasażera, lub okolica głośnika w podszybiu. Każda zmiana biegu to kilku sekundowe drżenie. Coraz bardziej mnie to wkurza, ale nie wiem jak się za to zabrać. IMO Muszę cały środek rozebrać i szukać nie dokręconej śrubki lub coś w tym stylu, ale to chyba jak cieplej będzie. No i standardowo drżące szyby :angry:
lexyy duża jest różnica po "usztywnieniu" polo? bo nadwozie mocno pracuje w 3drzwiówkach;) Tak mnie to kusi[/quote]
Masz ten sam problem co ja. Niby dzwięk słychać w okolicy prawego głośnika, jednak gdy Airbag'a dociśnie się z lewej strony, dzwięk ustaje. zdejmę i będę sprawdzać, tobie jak uda się to rozwiązać, to napisz koniecznie ;)
PS. A co radzicie własnie z piszczącymi boczkami drzwi, i boczkami przy tylnej klapie (piszczą gdy jadę po wiekszych dziurach)?
Planowałem zdjąć boczki, i od wewnętrznej strony okleić je jakimś cienkim materiałem typu t-shirt, bo wydaje mi się że boczki od środka ocierają się o ten plastik który jest po nimi.
Czy mam rację i czy to coś da? Próbował ktoś?
Borek
Post autor: Borek »
[quote=""locke90""]PS. A co radzicie własnie z piszczącymi boczkami drzwi, i boczkami przy tylnej klapie (piszczą gdy jadę po wiekszych dziurach)?
Ja okleiłem całe obrzeże boczku tasmą izolacyjna parcianą (Tesa taka z meszkiem) przez co boczek nie skrzypi o blache. Poza tym mam drzwi wygłuszone matami pod audio a do tego między boczkiem a konstrukcją drzwi jest 6mm karimata. Jest prawie idealnie, jazda po dziurach nie powoduje żadnego dźwięku, jedynie głośnik czasem czymś poruszy. Można jeszcze pomazać spinki sylikonem bo też potrafią zabrzęczeć
l
locke90
Faktycznie dobry pomysł z tą taśmą parcianą. Muszę taką owinąć wszystko co znajduje się za airbagiem pasażera, bo bez przerwy coś tam trzeszczy i drga ;)
zazi1983
Post autor: zazi1983 »
Odgrzeję kotleta.
Od jakiegoś czasu skrzypi mi coś w drzwiach pasażera. Myślę że to uszczelki bo otwierałem drzwi w czasie jazdy i przestawało.
Strasznie mnie to wkurza bo skrzypi jak w żuku. Polecili mi w motoryzacyjnym silikon do uszczelek ale nic nie pomogło :/
Jak to uciszyć?
One LOVE
K
KoKo
Post autor: KoKo »
zazi1983
wymień uszczelki :jester:
