[6N1] Benzyna 1.3 '95r Problem z odpaleniem
S
Sebek1990
Post autor: Sebek1990 »
na początku mego postu chce zaznaczyć że jestem zielony jeśli chodzi o mechanikę samochodową. Coś tam grzebie ale nie ingeruję zbyt głęboko. Mianowicie mam problem z polówką... Paliwo jest, rozrusznik kręci, iskra na świecach jest, aku jest nowy mimo to autko nie odpala. Trzeba bardzo długo kręcić. Czasami odpali za 1 razem a czasami dopiero po 20 :cry: Niedawno mechanik wymienił mi jakiś moduł (czy kostkę..) pod kierownicą. Było dobrze przez 2 tygodnie ale znowu to samo. Jak już odpali to jedzie dobrze, nie przerywa, ani nie zamula. Proszę o pomoc i z góry dziękuje :)
G
Glumek
Post autor: Glumek »
Miałem podobny problem ale z polówką 6N2 z 2000 roku. Problem polegał w jakimś automacie rozrusznika, polecam przyjrzeć się bliżej rozrusznikowi lub własnie temu automatowi (sorki, pełnej nazwy nie pamiętam) ewentualnie możesz mechanika na to naprowadzić. A wymienił Ci kostkę stacyjki, jak założył najtańsze gówno to proponuję także wymienić (proponuje orginał) gdyż za pewien czas może to nie buc rozrusznik a własnie kostka (straszny bubel)
Wróć do „pozostałe”
