Pękniete osłony gumowe przy drążkach kierowniczych
l
leszel
Post autor: leszel »
Czy pęknięte osłony gumowe przy drążkach kierowniczych wymagają natychmiastowej wymiany? Są pęknięte w pionie, ale widać to tylko przy skręcie kół, przy jeździe na wprost gumki po prostu "udają" że są całe.
Czy jest tu taka sama groźba jak w przypadku półosi że jak sie dostanie trochę brudu to po niedługim z czasie półośka sie zacznie zacierać?
Cooyon
Post autor: Cooyon »
Tak będzie. Zacznie się zacierać, ale tego raczej nie odczujesz. Będziesz jeździł i wtedy pojawi się luz. Więc końcówki do wymiany.
Szukam literatury fachowej...
l
leszel
Dziękuję za porady, gumki juz wymienione!
Wróć do „układ kierowniczy”
