Stuki w przednim prawym kole.
Rafałwzw
Post autor: Rafałwzw »
Polo 6n 1.3 1994 rok. Kupiłem je 3 miesiące temu. Od początku stuka.Wymieniłem poduszki amortyzatorów i tulejki na wahaczach po obu stronach i nadal stuka. Wykręcałem kilka razy całą kolumnę, sprężyna ok, wymieniłem dekielek który ją trzyma na miejscu bo był trochę bybity i nadal stuka. Amortyzatory ok 70% i już nie wiem co to może być. A i zaciski hamulców też ok, wszystko poskręcane. Może ktoś coś podpowie. Stuka na dołkach i po przejechaniu sporej odległości zaczyna i na równej drodze.
Polo 6n 1.3 ADX 55km 1994 LPG
Seat Leon 1m 1.9tdi ASZ 130km 2004
Bmw e46 318i 1.9 118km 1999 LPG
Światem rządzą trzy żywioły]
suhhar
Post autor: suhhar »
gumy na drazku stabilizatora czesta przypadlosc VW ;)
Rafałwzw
są ok. Wygląda że wszystko ok. Możliwe że amortyzator stuka mając ok 70%?
elja
Post autor: elja »
przy skrecaniu tez?? moze lozyska?? u mnie bylo tez bicie na kierownicy im szybciej jedziesz tym bardziej stuka.
Rafałwzw
nie. to na prostych kołach na dołach. ale mimo to dzięki.
j
jojo
Post autor: jojo »
A może to przegub
aligator22
Post autor: aligator22 »
U mnie winowajcą okazał sie przegub, wpierw lewy potem prawy-przy przyspieszaniu z poźniej nawet przy jednostanej jeżdzie
mario
Post autor: mario »
miałem ten sam problem :grin: :grin: :grin: na 100 % drążki kierownicze od strony maglownicy są bez smarowania jest tam takie jabłko i nie ma smaru to jest powodem uderzeń. Musisz zdjąć gumy osłaniające, porządnie przesmarować te jabłka i powinno być dobrze. Najlepiej odkręć końcówki drążków przy zwrotnicach i sprawdź ruszając drążkiem do siebie i od siebie czy nie ma luzów być może że przesmarowanie nie pomoże i trzeba będzie je wymienić. Ja póki co mam spokój ale jak zaczną znowu skrzypieć to już wymienię na nowe ( mogę Ci powiedzieć koszty operacji bo już się dowiadywałem Drążki po 60 zł wymiana 40 zł + ustawienie zbieżności 30 zł ) Pozdro
Wróć do „układ kierowniczy”
