Jaka pojemność zbirnika paliwa?
j
jaceqp
Post autor: jaceqp »
Ja kupowałem zbiornik w sklepie - wyniósł ok 200pln. Wprawdzie w przeciwieństwie do poprzedniego miał jeszcze 2 dodatkowe wyjścia (może do innego modelu) to w warsztacie po złączeniu ich wężykiem paliwowym wszystko było ok. Jeździ już tak z rok i nic się nie dzieje.
Były jakieś 2 typy zbiorników - te z dodatkowymi wyjściami to może do pełnego wtrysku (?) ale i tak pasuje.
freeyourmind
Post autor: freeyourmind »
te dwa wyjscia dodatkowe to wyjscia do wersji gaznikowych z tego co sie orientuje...pewnie ETKA by cos o tym powiedziala
Stare dobre czasy / przed montażem LPG... Obrazek
polityk
Post autor: polityk »
W wersji gaźnikowej jest jedno wyjście.
Bezpośrednio przewód do pompy paliwa w głowicy, nic ponadto.
pozdrawiam
polityk
VW Golf III GTI 1.8Turbo AUQ 220+ Mulberry Edition
Fox
Post autor: Fox »
Witam, jak chce zrobić swapa z 1.0 na 1.3 3f to muszę zmieniać zbiornik?? czy o ogóle muszę coś robić przy zbiorniku??
j
jaceqp
[quote=""Fox""]Witam, jak chce zrobić swapa z 1.0 na 1.3 3f to muszę zmieniać zbiornik?? czy o ogóle muszę coś robić przy zbiorniku??[/quote]
Wątpię, żeby trzeba było dłubać przy zbiorniku... no chyba że zmienia się z gaźnika na wtrysk. Tam chyba nieco inaczej pompowanie działa (?) no i jak wspomniano wyżej chyba przy gaźniku zbiornik ma dodatkowe wyjścia które przydałoby się zaślepić/połączyć.
Fox
Post autor: Fox »
No właśnie 3f jest na wtrysku i nie wiem co zrobić :beg:
freeyourmind
polityk
jedno to jest zasilanie a drugie powrot kolego POLITYKU:D...
polityk
Zatem obejrzę ponownie własny zbiornik. Dam znać co wynika z oględzin.
pozdrawiam
polityk
freeyourmind
przykladowe foto kolego ....tam masz zlaczone wezykiem zeby sie przelewalo a nie wylewalo na zewnatrz :)
j
jan112
Post autor: jan112 »
Ostatnio kupiłem do swojego Polo nowy bak ponieważ stary był dziurawy i mam pytanie do czego są te dwie rurki w czerwonym kółeczku w starym baku ich nie było chwilowo je zatkałem ponieważ paliwo przez nie ucieka.
Proszę o jak najszybszą odpowiedź
Pozdrawiam :) Obrazek
BALON
Post autor: BALON »
bak ten jest do silnika na gaźniku
a ty pewno masz wtrysk i tych rurek tam niema
albo wymień bak albo zatkaj rurki i zapomnij o problemie :oki:
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
j
jan112
Dzięki wielkie :)
s
speedmaster
Post autor: speedmaster »
wiem że troche temat stary.. ale ktoś napisał tu o baku firmy PHU Polcar.. podobno jest to bak z grubszej blachy.. czy ktoś ma linka może do tego sklepu albo jakiekolwiek info na jego temat ?
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
http://www.polcar.com/
znajdziesz tu kontakt do dystrybutora najbliżej siebie
Bardzo dobrze ze temat odświeżony a nie nowy
s
speedmaster
pisze nowy temat bo nie uzyskałem odp w innym gdzie po prostu dopisałem swoje pytanie..
więc.. potrzebuje wymienić bak ale na allegro jest ich kilka.. więc..
czy któryś z tych baków czymś sie wyróżnia czy wszystko to jeden pies który wezme.. ;>
http://www.allegro.pl/item883347068_zbi ... trysk.html
http://www.allegro.pl/item898925477_zbi ... k_bak.html
http://allegro.pl/item908075392_polo_81 ... mocja.html
pytam bo nie widze różnic.. wszystkie ze stali.. ceny z małą różnicą.. ale może któryś lepszy któryś gorszy jest..
Wróć do „pozostałe”
